tapicerka drzwi dziwne denerwujące dźwięki
  • marky2552
    • 2019
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    Jeśli to prawda z tym czynnikiem to rzeczywiście "kicha" by była :/
  • marky2552
    • 134
    witam
    już od kąd kupiłem tą skodę mam taki problem że jak jadę tym autem to skrzeczą mi lewe drzwi ta tapicerka między blachą a tapicerką skrzypi jak zacznie się tą tapicerka ruszać to wydaje dziwne dźwięki które są irytujące i baardzo denerwujące podczas jazdy jak się tego pozbyć czy na łączeniach drzwi z tapicerką coś trza wymienić czy oblać je olejem lub smarem z góry dzięki a odpowiedź
    • buldoggg
      • 347
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      To skoda,ja pogłaśniam radio
      • 4tech
        • 4199
        Zdejmij boczek, to tylko 7 torxów nr 20 do odkręcenia i 2 krzyżakowe, odpinasz kabelki i linkę od klamki i wszystko masz jak na dłoni...
        Wtedy pozostaje zlokalizować co jest luźne i to "coś" poprawiasz, żeby nie latało/obcierało/stukało i składasz w odwrotnej kolejności.
        Max godzinka roboty :szeroki_usmiech
        • marky2552
          • 134
          Buldoggg, skoda nie skoda ale jak chcesz z kimś porozmawiać to radia nie podgłaśniam a ten dźwięk skrzypienia mnie denerwuje. Ci może być luźne wczoraj izolowałem kable w drzwiach bo kiedyś coś tam robiłem i wszystko jest sztywne i zrobione jak należy ten odgłos nie jest związany z lataniem czegoś w środku tylko skrzypienie
          • 4tech
            • 4199
            A wcześniej tego nie było :?:
            W sensie, przed poprawieniem tej izolacji...
            • marky2552
              • 134
              Było od kąd kupiłem to auto czyli od września
              • 4tech
                • 4199
                Jedynie tylko zlokalizować co to trzeszczy/obciera i poprawić.
                Jak ostatnio zmieniałem tapicerkę, to źle poskręcałem i trzeszczała mi tapicerka kierowcy...
                Zdjąłem raz jeszcze, zmieniłem ułożenie jednego mocowania i jak ręką odjął
                • marky2552
                  • 134
                  No właśnie niby tapicera się trzyma ale śrubki się nie dokręcają jak pod większym kątem je wkręce to złapią zaczepów na tyle mocno że jak poruszasz tapicerką to skrzypi na łączeniu między blachą drzwi a tapicerką czy musze wymienić zaczepy i gdzie je znaleźć bo niektóre są pęknięte i śróbki nie trzymają
                  • 4tech
                    • 4199
                    No i właśnie w tym sęk :wink:
                    Te zaczepy są takie sobie, i z czasem gwinty szlag trafia :evil:
                    Ale pic polega na tym, żeby te zaczepy były prosto przy zakładaniu/skręcaniu, wtedy śrubki trafiają w odpowiednie otworki i po dokręceniu trzymają mocno i ciasno, że nic nie trzeszczy.
                    Te zaczepy to raczej tylko ASO, bo na http://www.spinkisamochodowe.pl/ nie znalazłem
                    • marky2552
                      • 134
                      A mniej więcej ile te zaczepy mogą w ASO kosztować ?
                      • 4tech
                        • 4199
                        Pojęcia nie mam, ale pewnie kilka złociszy na pewno, może nawet kilkanaście :roll:
                        • marky2552
                          • 134
                          jest jakaś różnica bo tu pisze że to są tylko dolne zaczepy tapicerki jest jakaś różnica między bocnym mocowaniem a dolnym przecież to je to samo bynajmniej tak samo wyglada
                          • kazhuya
                            • 13
                            W dolne spinki śruba wkręcana jest tak jakby od przodu a w boczne z boku. Przyjrzyj się jak to wygląda na aucie, będzie łatwiej zrozumieć. Nie polecam kupować w aso bo cena jednej spinki jest za wysoka.
                            • marky2552
                              • 134
                              to może ja mam pomieszane te spinki bo one mi powypadały kiedyś i wsadziłem je na pałe myśląc że są identyczne
                              • 4tech
                                • 4199
                                O, jak dobrze że jest nasze forum, bo dzięki wam się dowiedziałem że te zaczepy są różne
                                Może swoje też mam zamienione miejscami :|
                                W sumie nic nie trzeszczy, ale miejscami słabo się trzyma :lol:
                                Fakt faktem, że są różne na fotkach ze sklepu skodaauto.com.pl ewidentnie widać różnicę w "konstrukcji" :wink:
                                marky2552, sprawdź, bo zapewne taka właśnie jest przyczyna
                                • marky2552
                                  • 134
                                  Sprawdzę w piątek a jak to nie da rezultatów to nie uśmiecha ni się wydawać 11 zł za 1 zaczep
                                  • ahmed799
                                    • 6871
                                    Zamieszczone przez marky2552
                                    Idź do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego weź katalog ze spinkami i kupuj. Ostatnio kupowałem to za woreczek 10 szt zapłaciłem 11 zł
                                    филип
